Pression 4,2 bars - Autonomie illimitée Débit vapeur max 150 g/mn - Vapeur prête en 3 minutes Fonction Vapo Hydro débit vapeur 230 g/mn Buse confort plus pour le clipsage/ déclipsage de la serpillère
Problème remplissage cuve
ChristoLeo
Bonjour à tous,
j'ai un problème sur un Karscher SC5, de temps en temps la pompe ne se met pas en marche et n'alimente donc pas la cuve en eau.
Est-ce que cela peut venir d'un problème sur un capteur ou autre ou faut il que je change la pompe?
Merci pour vos réponses.
Christophe
