Omni 10
Omni 10
Enceinte HD sans fil multiroom - Puissance 2x25 Watts Technologies Bluetooth, WiFi Application gratuite Controller Harman Kardon Compatible avec le système multiroom Harman Kardon
diffusion de Deezer
Bonjour. Peux-t-on diffuser Deezer sur les enceintes omni 10. merci
Consulter les 14 réponses à la question diffusion de Deezer
  • Bonsoir. Oui vous pouvez diffuser n'importe quelle musique depuis n'importe quelle station. L'enceinte doit juste être connectée au Bluetooth de votre appareil à l'origine de la musique.
  • Bonjour, Cela est possible et ne pose aucun problème.
  • bonjour bien sûr si tu te branches sur deezer avec ton smartphone lui même relié par Bluetooth ou wifi a ton enceinte HK
  • Bonjour, vous pouvez diffusé Deezer sans problème sur la omni10 et qui d ailleurs à un très bon son.
  • Que deezer helas ...
  • Oui, sans problème. Soit en mode Bluetooth, soit avec l'appli "HK Controller" qui fonctionne en Wifi.
  • Bonjour, Tu peux te connecter sur Deezer, Juke, Qobuz, Shoutcast et Tidal à partir de l'application HK controller (Android). Personnellement je n'utilise pas (je n'ai pas de compte Deezer) mais cela devrait fonctionner. Cordialement
  • Bonjour. J utilise Spotify avec une connexion bluetooth. Vous pourrez donc utiliser Deezer. Par contre ; impossible d'utiliser la connexion wifi
  • Bien sûr, compatible avec toutes les applis: Android,iOS, en Bluetooth
  • Il me semble que oui , en allant chercher dans la bibliothèque , à confirmer, il faut télécharger l'appli
